求21寸驱动 2025L的
王磊·
2011-1-14 14:13
求21寸驱动 2025L的
2025l的驱动板
现手上有个21的 但是刷上去不能用 屏是21寸的 型号:LTM213U6-L01 屏线是 双8的 屏是三星的屏 有的朋友可以发过来共享一下
维修神话
2011-1-14 15:52
它的标准分辩率是好多,,宽屏还是正屏
FCM525200
2011-1-14 20:46
2025一般支持1440x900, 最好用NTA91B, 它的程序比较多, 看下图参数
双成富科技
2011-1-15 00:25
2025不行的。它只支持19寸及以下。你要用支持22寸的屏才行。
寻雨轩88
2011-1-15 12:19
用其他板子试试吧
王磊·
2011-1-15 15:34
谢谢了 我刷过22的 ,看来只有换别的板子了, 谢谢各位大哥
rongshan
2011-1-15 15:43
还是换板比较好
