8400的显卡,可以用G86-631-A2代换不?用不用改BIOS??海尔T68本本不上电,请高手确
zpsgthjm
2011-1-14 14:10
我在修台海尔T68的本子,ASUS代工的板子,型号是T14S,不开机,待机电流0.2,开关正常,电压3.3V,3V和5V也正常,EC是IT8752TE,时钟也正常,插外接电源指示灯都不亮,也没有充电电流。。。。南桥时钟也正常,怀疑EC有问题,找不到图纸,只有点位图,不知道怎么差。。。。。。有谁修过没。。。。请高手确诊下是不是EC问题。。或者有这个EC的PDF的给我发份上来,多谢兄弟们。。。。
zpsgthjm
2011-1-14 16:58
结果已经出来,测试到显卡有一组供电短路,估计是保护了,拆了后能直接上电。想问下,这个显卡是G84的,比较贵,想用G86-631-A2代换,不知道能不能用,换玩了换需要改动BIOS吗???请高手指点。。。。
肉金
2011-1-14 18:55
可以换631,631换成功了没必要涮BIOS,再说
海尔应该没有像DELL那样出新版本BIOS,涮也白涮。
zpsgthjm
2011-1-14 23:45
回复
肉金
的帖子
多谢兄弟,大恩大德,没齿难忘
zpsgthjm
2011-1-17 20:18
发了个G86-631-A2,发的顺风,到付,速度真快,2天就到了。下午换上的,风扇改了长转,加了2CM*2CM*1MM的铜片,直接OK了,收了400大洋,看电影GPU温度在40~44度,应该算很正常,
