IBM SL410不开机求救
焦华
2011-1-14 13:24
IBM SL410不开机求救
昨天用户拿来一台SL410说不开机。我一上电电源就亮起来了,电流在0.01.我一直按住电源开关键可以关掉。但是是没有一点电流。我测量5V,3V多有。就是没有待机。希望各位大侠帮忙。谢谢!
koukou
2011-1-14 13:35
有的待机很小 应该不是待机的问题 因为你测到了3 5 V 看南桥起振没
ahvicwei
2011-1-14 13:40
0.01 待机正常啊。 看SB-KBC-PWR BUT之间的触发电路啊
焦华
2011-1-14 13:52
回复
ahvicwei
的帖子
它是一插电电源指示灯就亮了。电流才0.01.根本就没有待机。
3V电容
2011-1-14 14:01
那就是说一上电就自动开机咯,看看键盘接口那有问题没呢
焦华
2011-1-16 10:45
回复
3V电容
的帖子
它不是靠键盘开机的。还有CPU没有供电。其他供电好像都正常。
肖洪全
2011-1-17 09:20
键盘开关也有可能坏的哦,直接划开关排线看下
