联想E43L不显示
wangziyan
2011-1-14 13:20
联想E43L不显示
一台联想E43L集显的。待机正常,开机不显示,电流只有0.58A,不跳变。3.3V;5V;1.05V;0.9V;1.5V;CPU供电都有,就是不显示。求教高手。
无此帐号
2011-1-14 13:25
北桥上电容的供电都有了吗?正常吗?测一下对地。
wangziyan
2011-1-14 13:34
刚测了下对地都是正常的,电压有。客户讲是使用过程中死机,关机重启就这样了。内存拿掉也不报警。不过有内存时风扇开机转一会就不转,不上内存开机风扇就一直转。会不会是北桥?
wangziyan
2011-1-14 15:32
请高手指点呀
无此帐号
2011-1-14 15:53
你这电流像是北桥概率大点,用内存阻值卡打打看!
希望成功
2011-1-21 15:16
今天我也遇到一模一样的故障,同种机型,凭经验是北桥,干北桥。。。。。。。。
xiaojiehenniubi
2011-1-21 15:41
恩,北桥的可能最大
Y50201296
2011-1-21 16:00
因该是不过内存!!!!!!!!!
漫步泪雨中
2011-1-21 16:12
上假负载 测cpu工作条件
漫步泪雨中
2011-1-21 16:13
如果cpu工作就上诊断卡
