标题: 一块技嘉主板3.5V灯闪烁! [打印本页]
作者: 且听、风吟    时间: 2011-1-14 12:48
标题: 一块技嘉主板3.5V灯闪烁!
GA-8IPE1000插上电源3.3V灯一闪一闪,电源好的。量得绿线和紫线电压也在跳变,打电源、南桥阻值正常,A14阻值为38貌似有点低。电源插久了南桥有些微热不显明。  求解..
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-1-14 15:17
拆掉网卡再测一下电压正不正常了
作者: yizheng168    时间: 2011-1-14 15:53
先拆掉网卡 声卡  IO 芯片 看组织上来了不,如果还是一样,就是南桥坏了。
作者: 盗花香    时间: 2011-1-14 16:10
5v供电问题
