标题: PCB故障的极端维修 [打印本页]
作者: 11期荣生    时间: 2011-1-14 12:36
标题: PCB故障的极端维修
       盈通9500GT花,经检测一片显存全部出错、拆下显存检查点位,发现是一个地址脚位的过孔断路。以往GPU、显存下焊盘掉的故障修过不少,因为是在一个平面上,都好解决,可是这次确实有点头疼。因为虽然说是过孔。其实它并没有孔,或者说孔都被树脂填满,如果用线连接,总不能绕过半个卡去连吧。无奈之下决定死马当活马办,用微型电钻装上0.6的钻头(最好能更小点,可手上没有,此番折腾后肯定得去买)过孔处钻个洞。用细漆包线先在显存相应的点上处理好,然后线穿过洞,然后......不用再罗嗦了,
作者: 金佛寺    时间: 2011-1-14 13:17
想法做法很大胆,很创意
作者: 爱卡    时间: 2011-1-15 11:07
运气好,PCB板都是多层板,弄不好会牵连其它器件。
作者: lovesee    时间: 2011-1-15 11:25
胆大,心细,运气结合,事关功倍。
作者: fuzheong1003    时间: 2011-1-15 12:08
运气确实不错,要是钻到中间层的线了,不知道会怎么样?
作者: 11期荣生    时间: 2011-1-15 12:26
回复 fuzheong1003 的帖子
PCB是多层,不过这个故障是孔金属化断路,中间层的布线不会从孔中穿过
吧。所以只要钻头够小,应该不会牵连其它.实在没有其它法子,所以极端。
死活都是马,爱吃别怕腥,扒皮去骨肉,偏要一根筋。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-1-15 13:23
为何非要从过孔过呢,从边上飞也问题不大吧,
作者: 饶国宝    时间: 2011-1-17 13:11
過孔斷路確實維修是用專孔的
畢竟電路板也是專孔的喔
