标题: 修内存用什么主板检测好呢 [打印本页]
作者: wang_cheng76    时间: 2008-3-4 22:20
标题: 修内存用什么主板检测好呢
今天碰到了个怪现象,一RAMOS DDR333 256M 双面条,这个内存在INTEL 845主板上报警点不亮,在一SIS 主板可以点亮,而且用MHDD4,5测毫无问题,这是什么原因呢?
作者: 伍湖军    时间: 2008-3-4 22:28
mhdd4.5右以测内存,长见识了。。。。。。。。。。。
作者: weiweiwing    时间: 2008-3-4 23:00
这个高手啊MHDD是测硬盘的,RST才是测内存呀。
作者: 电脑教师    时间: 2008-3-5 12:00
你们理解错了,他说的意思是在SIS板子上,运行MHDD等软件时,内存都很正常!如果在INTEL板上报警,但在SIS板上使用正常,那么基本上可以断定为内存SPD出错了.得重刷内存的SPD信息!因为SIS板是不检测内存的SPD信息内容的,因此可以正常使用.
作者: 张华勇    时间: 2008-5-11 17:29
这个主板没有区别的。 :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
作者: 摸摸    时间: 2008-5-14 01:45
MHDD无法测出内存的好坏。
发现一个与SPD无关的现象:即使SPD是好的,如果内存的错误过多的话,INTEL的板依旧不通过,但是在SIS的板上是可以点亮的。
作者: XTGD    时间: 2008-5-24 16:53
用AK32可能
作者: 流云风    时间: 2008-7-7 16:39
条子兼容性不好吧....
作者: 多济    时间: 2008-9-30 15:51
呵呵,这个就是内存的兼容性有问题啊。我有个硬件渠道的群里,群主就卖过类似的内存,可以在AM2的主板上正常使用的KINGSTONE内存,但是却不支持其他类型的主板
作者: 小基侠    时间: 2008-9-30 17:03
重新刷一下SPD,SPD内容出错了
作者: 盛达科技    时间: 2008-10-13 22:21
支持。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
