标题: 请问这种三极管可以用什么管代换? [打印本页]
作者: xxx20030313    时间: 2011-1-14 11:59
我在接修联想开天B4200用的航嘉HK350-22GP电源时,发现有两个K621三极管击穿了,测不出它们的正常数值了,这应该是开关管的推动管吧?不知可不可以用C945代换呢?我手上有很多C945,请高手们告知在下,谢谢。
作者: 天高云飞    时间: 2011-1-14 16:31
这种管子是场效应管,不能用晶体管代用。
作者: xxx20030313    时间: 2011-1-14 17:09
唉!我看错了,那个管子应该是C3198的管,它标注的K621 下面标着C3198,不知能不能用C945代换?
作者: 宇光    时间: 2011-1-14 19:11
可以,但2SC1815更合适
作者: xxx20030313    时间: 2011-1-16 17:39
谢谢版主,两种管我都试了,都可以。
作者: lch0371    时间: 2011-1-17 23:55
c3198.pdf (545.02 KB, 下载次数: 16)
