ibm T60 触发掉电到0.00A,待机电压正常,求助
ljz586
2011-1-14 11:56
ibm T60 待机电流0.02A,待机电压+5V,+3.3V,+1.5V正常,触发掉电到0.00A,且不能再触发,此时公共点电压VINT20电压降为0.46V左右,待机电压全部消失,请问从哪里查起?
天真无邪
2011-1-14 11:58
保护隔离 一路插旗
蓝天数码场
2011-1-14 12:01
主板有短路保护,能开机说明你的开机和保护隔离正常,,应该查一下CPU供电或局部电路(内存,显存,北桥)
高超科技
2011-1-14 12:08
加焊下u61 看看
欢爱修主板
2011-1-14 12:15
电源管理芯片 坏了
gdj0359
2011-1-14 13:48
很明显保护隔离了 先查有没短路的地方
男人KTV
2011-1-14 14:02
楼主先不通电量一下对地阻值看看有没有短路的吧,看样子是保护了。应该有短路
万小布
2011-1-14 14:10
后继短路 查查
3V电容
2011-1-14 14:23
个人感觉先看一下全部的供电管子,哪个不行的再往后找,看哪下拉了,没下拉就直接换掉
qq582813485
2011-1-14 15:11
能触发说明隔离保护肯定没问题的,查查其他的单元供电正常不正常
SIU2010
2011-1-14 15:32
可能动态电压有短路
liming10086
2011-1-14 15:53
看主板上有没有进液体,是不是有断线
yjp
2011-1-14 17:28
感觉像是后级电压上下管有瞬间击穿的嫌疑,
ljz586
2011-1-15 12:22
用表测了一下D12是否坏,再开机一切正常,怪了,怕以后还会出现这个问题,怀疑还是没有修好,最怕修这种情况的机器了,
冬天的樱花
2011-1-15 12:55
楼主真是好运气呀,有些机子就是这样的,不用怕
我锋我有型
2011-1-15 13:36
应该是有二级电压短路了。
RocKing
2011-1-15 15:38
保护隔离出问题,先找这电路!
好运2010
2011-1-15 15:43
很像短路保护,重点查各电感的对地阻值,看阻值是否正常
精汇
2011-1-15 15:53
回复
RocKing
的帖子
和保护隔电路关系不太的.后级有短路或有电压没产生.T6系列的机器与T4系列的不同.保护了会同时切断保隔的
RocKing
2011-1-15 15:56
回复
精汇
的帖子
难道是我理解错了,谢谢精哥提醒!
49064341
2011-1-15 16:24
应该是有短路,但不知道楼主的电流跳到多少掉电,如果是0点几安掉电就多查查电管IC和供电的滤波电容只类的小元件看有没有击穿短路的,如果是大电流掉电比如几安掉电就查查桥,显卡只类的大芯片有没有短路的,只是一个大概方向,纯属个人意见仅供参考
网释天下
2011-1-15 16:27
应该是有局部微短路,细心点查一下
740951569
2011-1-15 16:41
感觉你的待机电流不对,T60机器应该是0.04-0.06才对,好好检查下保护隔离电路,比如保险,MOS管,二极管
xiehediannao
2011-1-17 16:53
换个电源管理芯片看下,IBM的机器,电源管理芯片容易坏
ljz586
2011-1-19 11:38
电流跳到0.04A就掉为0,不能再开机,重新通电后又是掉电,今天又返回来修了,我就知道没找到原因一定会返修的,
sbsl
2011-1-19 11:44
有短路,仔细查一下
49064341
2011-1-19 11:47
量一下对地值吧,90%是有地方短路了,楼主最好说一下电流跳到多少掉电
cczhu21
2011-2-13 10:50
我这也有1台,也是一样问题,但是电池能开机,换了个1901E 以为好了 ,可是凉了又不行了, 估计是芝麻管问题
阳光梦
2011-2-13 14:04
可能是保护了吧……
