AOC 17寸显示器 电源板有异响
王先佳
2011-1-14 11:30
AOC 17寸显示器 电源板有异响
客户有神经质 说显示器的声音很大
我听了听 是有电流声 不像高压放电或者漏电的声音 也没闻到臭氧的味道
估计是电源板的问题 把线圈加焊了 也是一样
大家说 是不是滤波不良 ? 还是线圈有损耗?
显示器型号是712Si
王先佳
2011-1-14 11:39
刚开始还好 一个小时后就很明显
ltbhao
2011-1-14 13:04
可能是电源部分的消尖峰电路有问题。。一般是消尖峰的电容问题,可更换试试!
ltbhao
2011-1-14 13:10
大多有一个高反压二极管 一个20K左右的电阻 一个1000P2KV左右的瓷片电容 接在开关管集电极 与B+之间来吸收开关变压器 的反峰值电压..如果有异常,就有滋滋的电流声
一般更换下二极管和瓷片电容 试试
