MIS主板不读硬盘。!!
邵红雨
2011-1-14 11:04
MIS主板不读硬盘。!!
接到一台MIS主板的电脑,死活都不人硬盘,换线,换硬盘,硬盘是好的,都不认!晕死,求高手给个思路!
王灏
2011-1-14 11:09
你不像是搞维修的,要换南桥
a421414867
2011-1-14 11:30
如果硬盘、线 、供电是好的 那就找板子的问题。
1. 硬盘数据线插槽是否开焊、腐蚀、 换换口
2.刷BIOS
3.南桥
奋斗小青年
2011-1-14 11:42
是什么的硬盘IDE 还是SATA的。
如果是SATA的话, 去BIOS里面设置下。 就好了
邵红雨
2011-1-14 11:57
回复
王灏
的帖子
换南桥?我汗!!
邵红雨
2011-1-14 11:58
回复
a421414867
的帖子
谢谢。接口没有问题的, 应该刷BIOS!
hab123321
2011-1-14 12:35
加焊一下南桥
kfriji
2011-1-14 13:39
就是3楼 4楼的思路 !
然后就是查你的主板的硬盘接口类型的数据口定义 测量~跑线~
干桥是最后的事~
Jackting
2011-1-14 14:06
硬盘是IDE 还是SATA的,SATA的就要看看BIOS里设置的是否正确,然后再看硬盘接口的5V电压是否正常,如果都正常的话可能南桥的问题多点。。。
一诺天下
2011-1-14 14:14
一般老点的板子,上面带SATA口的 ,但是不一定好用`要到BOIS里面设置`
邵红雨
2011-1-15 18:14
晕 我看不出型号啊!
杀了
2011-1-15 18:45
如果是SATA 接口的话 观察 耦合电容有没掉件
方城一帜
2011-1-15 22:10
三楼 和四楼 和起来是 维修这种情况的 思路 感谢三楼和四楼的朋友 学习了
liaozhenfan
2011-1-15 22:27
一般就是改改硬盘跳线,BIOS设置
