标题: 我用的安泰信100M的 为什么老是超级多的杂波啊, [打印本页]
作者: 龙轩儿    时间: 2011-1-14 10:47
我用的安泰信100M的 为什么老是超级多的杂波啊,根本就看不到抚慰啊那些什么信号的,谁有好建议啊
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2011-1-14 10:49
直接从窗子丢出去,
作者: 无边思绪    时间: 2011-1-14 11:53
接地没弄好吧。。
作者: 龙轩儿    时间: 2011-1-14 17:28
回复 无边思绪 的帖子
接地没有问题 为什么检测不到那种复位或者跳变信号啊?请教
作者: 无边思绪    时间: 2011-1-14 17:31
先要保证基线是一条直线,如果基线都在抖了,那就不要量了,啥都量不出。然后就是速度和幅度要调正确。跳变是肯定没问题,复位就不好说了。我都没量过复位,一直都是有电平就算复位。
作者: 昔日重现    时间: 2011-1-14 20:37
先把中国的词语学好了再用你的试波器吧!
作者: 葛林镇江    时间: 2011-1-14 23:59
杂波多一般是接地没有连接号,你可以尝试在示波器外壳上在连接一根导线到主板地上,一般都能OK
作者: 昔日重现    时间: 2011-1-16 12:19
回复 龙轩儿 的帖子
看到你写的复位写成抚慰,一下还反应不过来什么意思
作者: 思汗科技    时间: 2011-1-16 13:03
值得研究一下哦,,,
作者: 安安国际    时间: 2011-1-16 13:48
     估计接地有问题。换根线看看。。如果不行,换机器吧。安泰信示波器不太好的。
作者: lmzs    时间: 2011-1-16 14:04
测量笔屏蔽不好也会出杂波的。
作者: 林玮军    时间: 2011-1-16 14:10
上个图吧,机器不是有可以保存波形的功能嘛,把图片存下来发上来看看,换个表笔试试,换个通道试试,最后,换示波器吧。
