三星面板半屏竖线
风流大侠
2011-1-14 10:44
三星面板半屏竖线
(92.83 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2011-1-14 10:44 上传
(146.3 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2011-1-14 10:44 上传
一块三星17村面板刚开始是白屏经检测发现是主芯片对低短路直接换一块主芯片结果出现这个故障一边好好地一边竖线求各位高手瞧瞧
风流大侠
2011-1-14 11:07
回复
风流大侠
的帖子
是不是要加焊面板软排线啊?太危险了吧?
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid3131765
邵红雨
2011-1-14 11:08
换裸屏没有,鼓掌可能好是驱动板
柏丰
2011-1-14 11:53
屏的TAB可能坏了,
ltbhao
2011-1-14 12:51
可能是左边液晶面板上的软排线脱焊了吧。把屏壳取下看看是否脱落。
zhizhuo?
2011-1-14 13:26
先用点屏工具确定是屏还是板的问题。屏的问题话就没的修了。
风流大侠
2011-1-14 14:20
确定是面板的故障不过还是想修
晨达电脑维修(
2011-1-14 15:17
看下是不是没有焊好,在加焊次看下。
寻雨轩88
2011-1-14 16:07
这种像是屏的问题,你再看看你换的那个芯片
男爵之泪
2011-1-14 19:15
有点像软排线的问题!
方城一帜
2011-1-14 19:28
把你焊的芯片加焊一下,如果还是这样就在换一个同型号的试一试
红尘一笑哈哈
2011-1-14 21:07
应该是屏IC没有焊好吧 你重新焊焊再试试啊
lijianfuwx
2011-1-14 22:23
不用焊啦搞不起来啦除非是工厂级别的,就算搞好也用不 了多少,屏直接报废。
liancheng1985
2011-1-15 00:03
先拖下换的那个IC和屏线接口和供电IC,不行就得换软性电路板了
维修公司
2011-1-15 00:06
这屏已经报废了,,
双成富科技
2011-1-15 00:08
软排线出问题了。
greatwe7
2011-1-15 00:22
先拖下換的那個IC和屏線接口和供電IC,不行就得換軟性電路板了
