硬盘工厂列表
jimmydong
2011-1-14 10:14
硬盘工厂列表
想问个问题,谢谢
硬盘的坏道工厂列表是否存于硬盘固件中?硬盘固件是存在硬盘电路板哪个芯片中的?
如果两块没坏道的同型号硬盘把电路板对调,因为两个硬盘的工厂列表应该不相同,之后会不会出现坏道呢?
890716
2011-1-14 10:25
最好不 要掉换
张先生
2011-1-14 10:28
现代硬盘板子一般不能直接对掉了,大多必须把固件芯片一起换原盘的。
固件分两部分,芯片中一部分,盘片中一部分。坏道表(P表,G表)在盘片上,不存在你说的问题,工厂也没有那么傻。
armada
2011-1-14 10:30
主控板换过去会不识别硬盘.要把固件芯片换过去能正常使用..
armada
2011-1-14 14:39
现在的固件芯片一般是8脚的,也有32脚或28脚SOP芯片.
jimmydong
2011-1-15 23:48
请问那6Y080L0这种盘的主板能否直接对掉啊?那意思就是只要固件和盘片不变,磁头和磁臂那部分直接调换就可以正常使用无坏道吗?
jimmydong
2011-1-18 18:32
jimmydong 发表于 2011-1-15 23:48
请问那6Y080L0这种盘的主板能否直接对掉啊?那意思就是只要固件和盘片不变,磁头和磁臂那部分直接调换就可以 ...
这个问题还是没有清楚,请各位老大帮个忙
