标题: LG 17寸纯平的故障...吱吱响 [打印本页]
作者: 天地飘流    时间: 2008-3-4 20:53
一台LG 775FT纯平,高压包损坏,更换后有图像,但吱吱异响非常大.
客户说这台机以前是吱吱响,响几天后就不亮机了.
断开二次电源,接上假负载,电源电压正常,异响亦消失,证明源头在行电路
测量过逆程电容和S校正电容正常
电源整流二极管正常,二次电源滤波电容容量正常
高压包各电压输出脚二极管测量正常,二极管档测试无短路.
现在真是头痛了.
作者: 龙瑞    时间: 2008-3-4 21:29
会响的只有变压器,电感这类.还有就是电解电容将爆炸时会响.
作者: 越星    时间: 2008-3-4 22:12
是不是行反馈到电源的线要交换一下-------
作者: 中波    时间: 2008-3-4 23:24
300V滤波电容坏了电源就会响,....
作者: 天地飘流    时间: 2008-3-5 02:12
标题: 回复 #2 龙瑞 的帖子
我仔细听过,感觉是行包在响,,,~~~`
作者: 天地飘流    时间: 2008-3-5 02:13
原帖由 越星 于 2008-3-4 22:12 发表
确认无误了,接线是正确的,现在的异响比反接行同步线还要响得多
作者: 好问阁    时间: 2008-3-5 02:28
标题: 请检查行管与行幅调节管
可以检查一下行管与行幅调节管,以前试过是由行幅调节管TIP122的E极虚焊导致高压包有吱吱向,且伴随有行幅变窄的现象。
作者: 天地飘流    时间: 2008-3-5 17:19
标题: 回复 #7 好问阁 的帖子
楼上兄弟,已经查过,是没有问题的,因为异响较大,所以也不敢长时间通电,只是看到图像就关机了
作者: kfwsld    时间: 2008-3-5 22:22
FBT的磁芯对的不严或者里面断裂也会有响声的,以前遇到过这种情况!,你仔细看看,不行的话代换FBT
作者: 天地飘流    时间: 2008-3-6 19:04
标题: 回复 #9 清风琅月 的帖子
根据客户的反映,就是异响几天后烧了行包的
标题: 回复 #10 kfwsld 的帖子
行包是刚换新的。真是无从下手了!!!!!!!!
作者: 修显示器    时间: 2008-3-6 21:19
我今天也会到了2台有...吱吱响的,一个是三星788DF的,一个是AOC77什么的.三星的是一个线圈的问题,用胶粘了就好了,还有一个还没有搞好
作者: 风雨同舟    时间: 2008-3-6 22:21
是不是行反馈到电源的线要
交换一下-------越星
我看是这样,你可以试一下,换行输出变压器的时候经常有这样的现象,一般高压也不回正常
作者: 天地飘流    时间: 2008-3-7 11:24
问题已经解决,多谢楼上各位兄弟!
原因是行管C极到行包的一个TOP22装封的二极管有轻微虚焊所致!
它躲在低板固定支架下面,整块低板拆下才发现
