标题: 机器修好了,求原理。 [打印本页]
作者: huiguorou    时间: 2011-1-14 09:06
标题: 机器修好了,求原理。
一台惠普v6000拿过来开机几秒就掉电,电流跑0.32A ,测瞬间电压,除了CPU供电没出来,其他都有,各大电感阻值正常。后来被师傅加焊北桥给搞定。不知道原理求解?
作者: huiguorou    时间: 2011-1-14 09:07
自己先顶一下
作者: 黎雷管    时间: 2011-1-14 09:19
北桥有虚焊?还是等高手来解释吧!
作者: luoxiang70    时间: 2011-1-14 15:22
北桥空焊,欠压保护
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-1-14 15:38
是不是 6150芯片的阿?
作者: 老情歌    时间: 2011-1-14 22:25
是我的话 ,肯定一直修CPU供电!!!!
作者: lg0620    时间: 2011-1-14 22:39
应该是  北桥少供电,,,猜测
作者: lyyhshb    时间: 2011-1-14 23:23
cpu核心供电的开启信号是北桥给出的。
作者: 文旭    时间: 2011-1-14 23:35
上电时序未完成造成的吧
作者: thcloud    时间: 2011-1-14 23:42
上电上到哪里就是哪里有问题 一般 是待机  南桥  内存 北桥  VCORE 这个顺序
