hp 6535 屏闪
吴利勇
2011-1-14 08:39
hp 6535 屏闪
hp 6535 屏闪 的问题 都说这款屏有问题 屏型号有 LP141WX3 (TL)(N1) (TL)(N2) 是有故障的屏,问下有人修过这类屏的吗? 能修好吗?
天客
2011-1-14 08:52
这种机子是HP 的闪屏门,一般都是换的,修不起来。
崔邵东
2011-1-14 08:56
换吧,屏不好修的,没有一定基础的修不了。。。
mamade1234567
2011-1-14 09:19
屏一般都修不好 都是换
吴利勇
2011-1-14 10:02
哦 可那屏用一会就好了 ,每次开机都会闪一会 修不了吗 ?
xmahly
2011-1-14 10:07
劝你最好不要修,不要最后搞的都不亮机没办法跟顾客交代了,保险起见还是换吧。
licongwei
2011-1-14 10:10
很有可能是高压问题
liming10086
2011-1-14 10:21
最好是换, 就算修好了也很容易返修哦
吴利勇
2011-1-14 10:52
就是屏的问题 已经换几个了都是这样型号的屏。 这屏就是出厂就有问题。谢谢大家了
高超科技
2011-1-14 10:58
这个屏是可以修的,不过成本很高,而且使用不住。建议换屏,因为这款屏是3个模组的,换新屏换6个模组的最好。
吴利勇
2011-1-14 11:01
回复
高超科技
的帖子
哦 知道了,谢谢高超科技
zhoutao
2011-1-14 11:29
你最好先确定一下 是不是屏的问题 不要到最后是小问题 先找个屏换上看看
一诺天下
2011-1-14 14:12
通病`一般不修,直接换`
hnali
2011-1-18 13:43
这个屏一般都不修好
陈条条
2011-1-18 14:20
这个屏修不了的。。
guozhihoa
2011-1-18 14:39
建议换屏,没必要修
nyy378703424
2011-1-18 15:00
没人修的换了就好了
冬天的樱花
2011-1-18 15:00
不用想了换吧楼主
键盘瑜
2011-2-2 11:34
闪屏,我也修过几块屏,都是修不好的。换吧~
countryman
2011-2-2 14:06
闪屏,一看是WX3 的想都不想。直接先换个屏看看。换到现在不下100个。
Ulrich.chen
2011-2-2 14:19
去给压屏能压的好把??
dzfair
2011-2-2 15:23
屏闪也有好多种呢,位置不同故障也不同,不过确定是屏坏了,基本上都没有怎么去维修的
