标题: 捷波k9NAG-MX 小12v短路 [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2011-1-13 23:07
捷波k9NAG-MX   小12v短路  阻值0   查mos管无短路 几个和12v相连的大小电容也拆了   用笔记本维修电源也烧不出来  电流5A了  板上还是冷冷的  没有一点发热迹象  以往短路的板很好烧的  这个怎么也烧不出来  真是邪乎了 难道是层间短路 貌似不大可能
没招了  谁有什么好建议吗
作者: 自强宇空    时间: 2011-1-13 23:21
层间短路也发热呀,是不是BIOS问题呢,不是的话继续查线路吧。
作者: 热插拔内存    时间: 2011-1-13 23:28
怎么能和bios有关呢,有没有仔细看问题,人家是12v短路,我建议把上管全部拆掉再测
作者: fxlon    时间: 2011-1-14 01:17
把管子全拆了,量G极看波形正常不,正常换管,不正常连电源芯片一起换
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-1-14 10:12
12短路的话, 你拔掉12pin小插头,上电。看是不是还短路的呢?
如果不短路的话,应该是Cpu供电那边的问题。换个电源IC试试看。
还是继续的短路的话,你就看看各个插槽里面是不是针脚连到一起了。
还有看看主板是不是有75232的串口芯片,有的话去掉哦。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2011-1-14 11:19
先不接小口12V供电,看看主板能不能加电,如果能那一定是CPU供电部分的问题了~~管子没有短的?会不会你没有量好?实在不行把所有管子全换了试一下!有的管子性能不良时也会这样~~~
作者: cctv4news    时间: 2011-1-14 14:01
这个atx12v和 小12v 不相连的    去掉小12v  能开机
