联想Y430上到0.98后掉电
skycn911
2011-1-13 22:43
联想Y430上到0.98后掉电
板子摔过,待机正常,上到0.98后掉电。测北桥上面的电容,有3颗没有电压,且对地阻值为0。
是不是说北桥坏了啊。
现在没有方向了,请教大家帮忙分析下。
已在论坛下了电路图y430_jitr1_4142p_0507.pdf
自强宇空
2011-1-13 23:37
加焊北桥不行,就在那三个电容上找问题
hnali
2011-1-14 18:19
加焊一下北桥试试
tianshiXP
2011-1-14 20:11
别动北桥北桥上的那3颗电容O正常, 是不是显卡下面摔拖点了,上次一个苹果的,把显卡拿下来下面 焊盘都掉了(绝对不是我弄得,嘿嘿)
北京的狗很笨
2011-1-14 20:19
965的桥和PM45是有直接短路的电容的,但是你拆下来测就不会了 不用动它 摔过的机器不好说 加焊一遍吧 不行的话估计掉焊盘了
