求助。电源故障。。。
packson
2011-1-13 16:59
求助。电源故障。。。
手上有个电源,不通电,经检查发现有个压敏电阻(SCK-038)烧穿了,连同旁边的一颗小电容也鼓包,从其他旧机上拆了一个大小差不多的换上去,同时也把鼓包的电容更换,结果还是不行,会是SCK-038的问题吗?有这个东东的代用品吗?
今夜去摇头
2011-1-13 17:09
查下开关是否有问题 替换下试试
packson
2011-1-13 17:39
回复
今夜去摇头
的帖子
谢谢了!什么开关?开关管?
麒麟1234
2011-1-13 17:53
不通电是什么意思啊?没有300V吗?
天高云飞
2011-1-14 08:22
查+5VSB、供芯片电源是否正常。
xxx20030313
2011-1-14 10:58
天啊,楼主连基本的开关管是什么都没弄懂就修电源,小心弄出人命,劝你还是学习好了再修吧,我在这里就不说怎么开始查故障了。
packson
2011-1-14 11:40
回复
xxx20030313
的帖子
开关管当然知道啦,已经搞定啦,感谢!
packson
2011-1-14 11:44
电源接口下面还有个小开关的,这个开关只是少了个“管”字,误解了,呵呵
packson
2011-1-14 11:46
回复
xxx20030313
的帖子
电源外壳上也有个开关,这个开关只是少了个“管”字,呵呵,误会了。。。。
蒙古狼
2011-1-15 15:19
压敏不上都行。
肖林
2011-1-15 18:08
其实台式机的电源都是大同小异的,你要根据实物图测量元件或者分析电路,应该很快就能找到故障原因了。
张定文
2011-1-15 18:53
压敏 电阻 只要220V电路上的随便代换 不会有问题
3324567
2011-1-15 19:07
应急维修压敏不带也可以
wang774512
2011-1-16 15:07
我修,只要是它坏,就取了,加一棵保险就OK
