IBM R50E 内存可以检测到 可是检测下不去啊 !
早晨的阳光
2008-3-4 17:35
IBM R50E 内存可以检测到 可是检测下不去啊 !电流跳到 0.71了 那位高手可以帮忙解答下啊
本本波
2008-3-4 21:50
检测不下去可以换个看看 还是不行的话只好做NB了 一般都是这样 这个机器供电和SB爱出问题 NB坏我这里比较少遇见
方维
2008-3-4 22:16
查一下,内存槽有没有问题
修修修修
2008-3-7 21:26
修修修修
2008-3-7 21:27
马永浩
2008-3-7 21:30
我觉得象是CPU,你焊下他的供电芯片看看吧
