旭日150奇怪问题 求解。。
大无谓。
2011-1-13 16:42
旭日150奇怪问题 求解。。
今天接了个旭日150的本本 客户说有时候可以开机 有时候开不了机 我拿到机器看了下电流 待机0.05慢慢掉到0.00 报价 拆机 通电0.06待机正常 开机正常 还以为见到便宜了 再通电又是那鸟样 MD 测量无3 5V待机 待机芯片MAX1902旁边的电容换过 CPU供电芯片也加焊过 【通病嘛】 嘿嘿 还是那鸟样 芯片也换了 无解 。。求大虾帮一下小弟。。感激不尽
mamade1234567
2011-1-13 16:48
3 5v 供电芯片
大无谓。
2011-1-13 16:49
换了 鸟样
hnali
2011-1-17 13:51
先换个供电芯片试试,不行的话在换个I/O
huangyansong
2011-1-17 23:16
应该是被桥虚焊,150有这个通病
修废主板
2011-1-17 23:28
当机器不开机的时候,35V芯片的电压,信号是怎样啊,我认为楼主应该按照不出35的思路查!
吴朝军
2011-1-17 23:32
不能只修通病啊,还是要注重分析。
高超科技
2011-1-17 23:39
查下3 5v芯片工作条件
nyy378703424
2011-1-18 15:13
量一下1902的工作条件满足吗
wq981527707
2011-1-18 17:12
按电路 查查吧
SIU2010
2011-1-18 21:13
还是按不触发,照着图纸修吧!
老情歌
2011-1-18 21:37
我也有台东芝的偶尔能触发,偶尔待机都没了,客户刚拿来,明天去修!~
