标题: 求助DLINK交换机,老断线 [打印本页]
作者: packson    时间: 2011-1-13 16:39
标题: 求助DLINK交换机,老断线
一台DLINK16口交换机,老是断线,断线后重新打开后又正常,大约半个小时后又断线,直接连路由器很正常,交换机上有4个口插网线无任何反应,其他正常,就是老断线,求助高人指导,万分感谢!
作者: fieyue    时间: 2011-1-14 08:04
交换机没有问题的。是交换机电源有问题同。或电源接口接触不良所搞成的
作者: oyqw0121    时间: 2011-1-14 18:40
交换机老化了吧
作者: yeoleo    时间: 2011-1-17 09:50
交换机很少坏全部的接口,一般都只会坏其中的一两个
作者: wdz2k    时间: 2011-1-17 11:37
查查各机器有没有ARP毒
作者: 朝夕    时间: 2011-1-18 11:34
回复 packson 的帖子
应该是交换机供电不稳定造成的。
作者: haiq63    时间: 2013-6-10 12:08
交换机故障,友讯的交换机电源模块故障率很低,多数是交换端口芯片故障。
早期的16口为四个管理芯片,一个芯片管理四个端口,很明显其中一个挂了。
