修好翔升NF4XN-AM2主板一块
shenqinulang
2011-1-13 16:15
修好翔升NF4XN-AM2主板一块
网吧客户送来的主板。翔升NF4XN-AM2故障现象是不亮机。诊断卡C1- C3 -25 -40 C1循环跑码。按压桥时 偶尔会亮机,判断是桥虚焊导致的{这块板是南北集成桥,发热量大,却只有散热片无风扇},BGA加焊桥后试机正常。
huangxin52
2011-1-13 16:23
这种东西加焊好后,必须加风扇。否则不久将返修。。。。。。。。
刀之刃
2011-1-13 16:45
有的 加 完 风扇 也返修 哈哈!!!!!!!!NF单桥的 通病!!!
mamade1234567
2011-1-13 16:49
这个好弄 加焊一下就能好
