高压板上的八脚4559芯片可以用什么型号的代换
wglcwh
2011-1-13 16:10
手上没有同型号的 谁知道可以用什么型号的代换
繁华,依旧
2011-1-13 16:13
用4606试一下 或者 4828
wglcwh
2011-1-13 16:28
4606换上去不行呀 没找到4828的
张洪水
2011-1-14 08:39
你跟一下线路, 看这是N+P结构还是双N结构,然后找相同结构的换就行了 .
wglcwh
2011-1-14 21:17
没弄 改了个高压板
