没有3.3V待机电压
花帅之花太香
2011-1-13 15:58
没有3.3V待机电压
索尼FJ150 机器短路 现已排除 现在不加点 有待机5V 没有3V 测量1682的27脚没有电压 本人新手 我也不知道该不该有电压。。 忘朋友指点
花帅之花太香
2011-1-13 16:11
26脚也没有 25脚5.4V
yuanvjun
2011-1-13 16:12
你看看VCC电压起来了没有,9脚有没有电压
花帅之花太香
2011-1-13 16:23
回复
yuanvjun
的帖子
VCC有15.3V 第9脚有2.48V
xiaodong
2011-1-14 09:02
看一看datasheet
dengshijie213
2011-1-14 09:30
知道吗? ========
花帅之花太香
2011-1-14 10:36
回复
蓝涩的野鸽子
的帖子
22PIN 19V
23PIN 13V
7PIN 5V
28PIN 0V
21PIN 5V
11PIN 0V
9PIN 2.5V
这是工作条件 似乎28和11不正常 请您帮我看看
5VPCU已经有了 RVCC3没有 会是哪的问题? 芯片已经换了 还是一样
花帅之花太香
2011-1-14 11:35
继续求助中。。
zhoutao
2011-1-14 11:45
应该是28角的RUNON3开启3V电压的开启信号没有出来 你查一下28角 看看为什么没开启信号
花帅之花太香
2011-1-14 12:13
回复
zhoutao
的帖子
我看了下 28脚发过来的是RVCC_ON 没有电压是从I/O发过来的 I/O发过来有5V 到了PQ18 PQ18的 第2脚有5V 到了第三脚没有电压了 是这个管子坏了吗?
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/235721179/QQ/WinTemp/RichOle/W0EJE_2EOZXBGXZ0A()`08J.jpg
zhoutao
2011-1-14 12:59
回复
花帅之花太香
的帖子
那管是什么沟的 你看第一角有电压吗 我估计是那个 我没那图 不知道对不对 你看一下PQ18第一角有电压吗
