三星R458 用电池会暗屏,用电源正常,电池换过了。
gao初学维修
2011-1-13 15:10
三星R458 用电池会暗屏,用电源正常,电池换过了,还是不行。用电池的时候暗屏了。但是一盖下来。然后又打开了。他又正常了。。
qflr123
2011-1-13 15:12
高压板老化吧,电池的电压比较低,换个高压板试下
求实笔记本维修
2011-1-13 15:26
赞同楼上的说法,应该是高压条的问题
熊熊修本
2011-1-13 15:30
高压问题大,之前修过。
高超科技
2011-1-13 16:02
换个高压吧 遇见过
︶悲欢自饮╮
2011-1-13 16:06
为什么么人怀疑灯管问题!灯管也有可能!
华升科技
2011-1-13 16:29
不用去怀疑,自己去测试下电压是最确实的 。上电源的时候,和上电池的时候看看电压的变化。针对高压条。。灯管是最后测
醉天下
2011-1-13 16:30
上电池的时候测下高压板给灯管的电压有没有,如果有的话,那就是灯管坏了
gao初学维修
2011-1-13 16:58
电压是一样的。。用电池的时候 也是用电源的时候也是
开天科技
2011-1-13 17:37
高压板问题居多 换个通用的先试一下 不行的话再考虑 管子
gao初学维修
2011-1-15 00:35
谢谢大家的提供资料,故障以解决。。我改条高压条就好了、谢谢大家!!
