请教下TPS51125芯片能用什么代换
冰封赋
2011-1-13 15:03
请教下TPS51125芯片能用什么代换
请教下TPS51125芯片能用什么代换
漫天飞
2011-1-15 14:12
回复
冰封赋
的帖子
可以用RT8205EGQW
但它更新 只有新主板才会有华硕EPC 1008HA HP DV3 HP 6455B等
(78.36 KB, 下载次数: 359)
下载附件
保存到相册
2011-1-15 14:08 上传
北京的狗很笨
2011-1-15 15:11
回复
漫天飞
的帖子
请教下 怎么从简写的型号找到真实的型号? 以前别人发过对照表但是好像太老了 新机器都用不上
漫天飞
2011-1-15 15:37
回复
北京的狗很笨
的帖子
对照表很难弄到 卖芯片的也都不一定有
如果觉得它坏了 可以看=等号前面的2个字母加=等号 找卖家买芯片
