T41报警求助
军冠维修
2011-1-13 14:17
T41报警求助
接修一台 IBM T41的机子,开机报一短 三短 三短 一短的故障音 ,屏幕没有显示,关机按压机壳再开机就正常,怎么用都正常。只要开机亮了,按压机壳也没问题。估计是是有虚焊的故障。估计是某个开启信号开机时没有出来,一旦有了开机正常了就不要这个信号了。机子没有拆开,求同行给个思路。谢谢!
易购电脑医院
2011-1-13 15:04
显卡加焊!
biaobiao
2011-1-13 16:18
换高压试试。
求实笔记本维修
2011-1-13 16:45
看看显卡有没有问题
游医
2011-1-13 17:47
呵呵 建议楼主先拆开看看是集成显卡还是独立的
在进行下一步操作
军冠维修
2011-1-14 11:54
这个机子是7500显卡的
天客
2011-1-14 13:14
应该是显卡虚焊了,你加焊一下或换一块应该可以了。
冯立
2011-1-14 14:29
加焊一下显卡如果不行应该只有换了一般都是显卡问题
非洲小白
2011-1-14 14:31
我也建议拆开后 检查一下,可以是虚焊的问题!
顺通科技2008
2011-1-14 14:54
虚焊吧。。。。
liming10086
2011-1-14 15:59
应该是显卡虚焊了,这是IBM的通病。
hnali
2011-1-14 18:05
加焊一下显卡应该就可以了吧
惠君诚信
2011-1-15 17:09
看是不是内存的问题,插一根或用橡皮擦一下试试,再不行就焊显卡
