U盘显示0字节怎么回事
一条河
2011-1-13 14:02
U盘显示0字节怎么回事
我手头有一个金士顿优盘,插上也显示盘符,但是其容量是0字节,不知是怎么回事.请同行们指教.
Jonms
2011-1-13 16:22
把 盘拆开 用万用表测量一下 看看 晶振 起振了没有 没有句换一下··不行 就把那个芯片引脚加焊一下 在不行 就量产 在不行 这个就没有办法了·
精品白沙
2011-1-17 08:52
能显示盘符,主控应该是好的,把flash补焊下,然后用对应的工具做下低格
谢龙飞
2011-1-17 09:00
DBR损坏了,用WINHEX可以恢复.
mypopo
2011-1-17 09:05
一般量产一下就可以的啦
ma163163
2011-1-17 10:04
支持LZ.......
lzb197966
2011-1-17 20:45
量产,不行的话扔了
mmbest
2011-1-18 11:35
加焊,+量产!一般都行;因为你可以显盘符的,主控看来没事.
修机工匠
2011-1-20 13:25
是不是RAW格式???
黎雷管
2011-1-20 13:41
8楼说的没错。把U盘 修好之后可以省一点“大洋”。
维修之弟
2011-1-31 18:14
磁盘管理重新格过。。。
kevin0916
2011-2-1 21:27
刷下固件就好了啊。
水城圣手
2011-2-16 21:53
回复
mmbest
的帖子
能认到盘符 说明主控 没问题 吗 ?
1374877697
2011-2-17 09:42
我前几天才有一个也是这种问题;加焊了芯片还是不行;被我扔了
舒欣
2011-2-19 19:06
0字节可能是:
1.没装flash
2.flash虚焊
3.FLASH损坏
4.量产失败
5.主控不支持该FLASH型号
等等,但主控不一样表现也可能不一样,有些会显示有8M,但不可用
这些是我自己做U盘遇上的经验,望对大家有帮助。
尹会胜
2011-3-1 15:57
我也有一个U盘,只有盘,没有容量,量产也不能,换了个存诸芯片,也不行,不知乍么了!
新乡华宇
2011-3-1 16:10
我们大量回收坏U盘,,2G12元;4G:22元,不能拆零件哟
QQ:2755855
luhuipeng
2011-3-3 20:51
你可以用 Diskgen 这个软件试试 重新给U盘分区 ! 我遇到过这种情况! 就是用这个软件解决的!
wyz168
2011-3-8 14:24
大多是FLASH芯片损坏了,量产不行就换FLASH芯片。
jiang888888
2011-3-8 19:33
我也有个1g的u盘,掉地后,显示0字节
y181805264
2011-3-10 22:56
先加焊看一看吧,要是不行,那真的要换了
ccz
2011-3-14 10:50
我的有几个就是这样的,等待专家分析
yangleimzx
2011-3-16 16:05
4楼正解不解释,是病毒破坏引导扇区
繁星满天
2011-3-22 11:38
FLASH芯片通用吗,
如果要是代换如何代换
莫名1
2011-3-28 22:07
我也有一个这样的
落花飘雪
2011-3-29 08:54
我也坏了一个
