查看: 1831|回复: 2
SUN服务器
发表于 2011-1-13 12:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台SUN的服务器,主板坏了,没法修,只有换板,但是拿来后,不行,没办法,只好再换一家拿,结果还是不行,对方说已经测试好的,主板,CPU,,内存,显卡全换了。哎郁闷死了,还不行,那位师傅出来说说,是不是安装有问题。
发表于 2011-2-3 22:39:12 | 只看该作者 �
你都不说什么问题,是不开机,还是怎么的?还有,主板什么型号?是不是装的第一个CPU?
发表于 2011-2-3 22:45:19 | 只看该作者 �
回复 新手2010 的帖子
服务器安装时比较严格的 还真的有可能
有单路双路 单通道 双通道 安装内存都要有点小窍门的
