联想天逸F41笔记本电池只能用10多分钟
yuyeguying
2011-1-13 11:50
客户送来一个天逸F41的机器,电池只能用10多分钟,(客户说新换的电池)然后电量就突然变成0%,然后关机。关机后无法用电池开机。插上适配器能开机,电量显示仍然为0,拔掉电源,电池还能用好久。
它要是不能放电或者充电什么的还有思路,这弄的不知道从哪下手了。怀疑BAT-VOP这路有问题
(34.98 KB, 下载次数: 77)
下载附件
保存到相册
2011-1-13 11:44 上传
我测量了PR68 ,PR69,PR72,他们的阻值除了PR69变成了600多K以外,别的正常。换了一个440多的电阻上去,装机测试不看电影能用1小时,看电影还是老样子。不知道怎么办了,难道EC有问题?手里也没有芯片。
我想问一下高手们,EC和充电管理芯片会不会引起这样的问题?
yuyeguying
2011-1-13 14:20
怎么,没有人发表意见么?急啊!
