标题: 清华同方F5000不开机 [打印本页]
作者: 挥剑断情    时间: 2011-1-13 11:44
标题: 清华同方F5000不开机
待机电流0.03A    按下开关后电流为0.02A 。
待机电压有3.3V 5V  但是按下开关就连待机电压都没有了    ,加热一下MAX1902就可以开机了,用都很正常,一但冷了又不行了,芯片和周围元器件都换过了还不行 怪了,请高手指点一下
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-13 18:56
芯片有虚焊的。
作者: 肖彦    时间: 2011-1-13 21:48
3V5v旁边的在在电容有没有换过呀
作者: 迎丰科技    时间: 2011-1-15 13:41
3.3 5VPCU输出电容换过没有啊
作者: 惠君诚信    时间: 2011-1-15 14:41
换电源芯片
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-1-15 14:46
不开机的时候查下芯片的工作条件是否正常 正常就换芯片 不正常还是从条件入手
作者: wang774512    时间: 2011-1-15 14:58
不开机的时候查下芯片的工作条件是否正常 ,1,VCC主供电,2.BST内部激放,3,开启信号SD,正常就换,
