显卡开机运营几个程序后花屏··
asd34634513
2011-1-13 11:20
显卡开机运营几个程序后花屏··
一般显卡开机进系统上驱动都正常··就跑一回3D或运行几个程序发热下会花屏··是否都是GPU的问题··求鉴定·
欢爱修主板
2011-1-13 11:30
不一定 原因主要有很多:散热;显卡虚焊;CPU 不良;内存不良
yizheng168
2011-1-13 12:44
是GPU虚焊造成的啊,这样的问题我见多了,加焊一下就好了。
