标题: 【转】 【图文教程】(亲测)win7分区工具——Acronis Disk Director Suite [打印本页]
作者: zjf821628    时间: 2011-1-13 11:15
≮此教程非原创。。转载供大家分享!≯????? 最后附有下载地址
Acronis Disk Director Suite是目前唯一的一款完美支持7的Windows下的无损分区软件,大家熟悉的PartitionMagic无法读取win7特殊的3+1分区方式,无法使用。而win7本身的磁盘管理软件有很大的局限性,无法充分利用可分配空间,故不推荐。它兼容各种分区格式,包括win7的特殊分区格式,笔记本厂商制作的隐藏恢复分区!比 PartitionMagic 要好很多!(目前版本的PartitionMagic 不支持win7的分区方式,甚至不能在win7下启动)。
注意:请务必使用本人提供的版本,因为你很难找到Acronis Disk Director Suite的可用版本!
有很多大型网站提供的都是演示版本,并且安装时根本没有任何提示告诉你这是演示版本!
尤其要注意的是某汉化版,那是个有问题的版本,根本无法使用!)
以下是在xp系统中操作截图,win7中操作完全相同!
1、运行安装程序进行安装
其中有需要输入序列号的地方,用注册机生成(我使用的序列号:WYGEP-HTE3J-64EHT-MFHRC-AJP8G? 如不好用请逐一试注册机生成的序列号)
2、安装完毕后找到安装地址
http://ershou.litaow.com/UploadFile/200806/3/201482243.jpg
3、使用提供的diskdirector.exe覆盖原版diskdirector.exe文件
4、运行程序,选择手动模式,就可用进行分区操作了
可以看到我的硬盘上有两个分区,一个绿色的recovery,是sony的隐藏恢复分区(注意:不要动它!)
下面的NTFS(C:)就是我的c盘
我要进行的操作是把c盘弄小一点,剩余的空间另外再分几个区
所以我在c盘上点右键,选择重新调整,出现如下界面:
c盘10G就够了...把分区大小改为10GB,确定后可以看到,多出了96.11GB的未分配空间,如下
选中未分配,双击创建分区
调整一下,我建了一个30G的分区
继续在剩余的空间上创建分区...
如法炮制,把空间全部分配完毕
具体怎么分配,还看个人喜好,不必完全效仿
完成后点击旗子按钮提交改动,如下图
继续,出现下面的提示,这时要重启了!
一定要重启吗?是的一定要
现在可以休息一下了,下面的工作交给程序自动完成。
期间会有多次重启,不必慌张,这很正常。
对了,笔记本电脑一定要保证电源的充足!中途没电了后果不堪设想!
结束后会进入Windows,打开我的电脑看看吧,成功。
5、注意:请不要尝试使用其他站点提供下载的版本!因为很多都是演示版,而在安装时根本没有任何说明其演示版身份的语句。
这个汉化版来自大胡子,只是他在安装包的制作上出现了些问题,导致这个版本的汉化根本没法使用。
针对这个我做了修正。
安装完毕后重启系统,使用汉化文件夹内的主程序文件覆盖原文件,完成汉化。
内附注册机!
文件名:??Acronis.Disk.Director.Suite.v10.0.2160.by.ANimal!.rar
网盘地址:
http://u.115.com/?ctl=pickcode&pickcode=f666059655? (提取码:f666059655) [ 病君?提供?]?
其他地址:
下载地址1:??http://www.drvsky.com/driver/Acronis_Disk_Director_Suite.htm
下载地址2:??http://www.rayfile.com/files/5da ... -9825-0014221f7251/
下载地址3:? http://www.91files.com/?LJ7HBDOZTE265OQ0CST0
经测试,此分区软件操作、界面跟PQ相似,(有部分地方汉化不清楚),速度比较快,分区后数据不会丢失。。。本人第一次发教程贴,如有不当之处请多多包涵!未设隐藏,希望大家积极顶起~~
