| 兄弟TN2115/2125粉盒适合于以下兄弟商务激光打印机/传真机/一体机: Brother HL-2140/2170/2175 Brother DCP-7030/7040/7045 Brother MFC-7320/7340/7450/7840 这些机器广泛运用于各种办公场所,其粉盒TN2115/2125,易, 兄弟HL-2140/2170;DCP-7030/7040/7045;MFC-7320/7340/7450/7820硒鼓装配图 兄弟TN2115/2125粉盒成品图 加粉详细步骤: 1、用螺丝刀拆下右支架上1个螺丝,并安图方法取下右支架(注意右支架上有2个塑料卡位,如图);并取下加粉圆盖; 2、用螺丝刀取下左边黑色挡板上3个螺丝(如图),取下黑色挡板,小心齿轮哦,齿轮位置如图所示; 3、用一字螺丝刀取下显影辊上卡簧,并取下显影辊驱动齿轮; 4、按如图方向转动显影辊白色支架,然后小心取下显影辊,小心不要碰到显影辊表面哦。 5、有软湿布清洁出粉刀碳粉,如果有碳粉结块在上面,一定要小心清除掉;清洁密封刮片上碳粉,密封刮片要求不能打拆,破裂,起皱,否则会造成打印漏粉; 6、清洁粉仓中废粉(粉仓中为废粉,不是余粉,为什么呢?大家想想哦),一定要清理干净; 7、然后将后配件按装配图小心装好; 8、从加粉口加入新的碳粉即可。 开机情况下,取出粉仓或者硒鼓单元,平放在桌面上,在其右侧有一个小方块(见下图,粗箭头所指即是),此乃机关所在。 墨粉报警后该滑块肯定处于底部,现在用平头改锥小心深入滑块下面的缝隙中,试探着转动改锥,利用杠杆作用把该滑块撬动,慢慢凭感觉用力,你会听到嗒嗒的声音,滑块被举起。嗒嗒声中,最终滑块沿着弯曲箭头所示路径被推至顶端。 兄弟7010/7030/7420/7040/7340/7025/7220硒鼓寿命到清零 一、 MFC 7420/7220 ,DCP7010N/7025如何重设硒鼓计数器 1、要重置硒鼓计数器,请确保前盖打开,然后按控制面板上的Option(选项)键 2 、 A,对于DCP系列机器当屏幕上出现Replace Drum?(更换硒鼓)信息时, 请按▲键.当屏幕上出现Accepted(已接受)信息时,请合上前盖. B, 对于MFC系列的机器 当屏幕上出现Replace Drum?(更换硒鼓)信息时,请按数字1.当屏幕上出现Accepted ( 已接受)信息时,请合上前盖. |
