七彩虹915主板跑C1然后跑O3不过
垃圾宏泰
2011-1-13 09:46
七彩虹915主板跑C1然后跑O3不过
七彩虹915主板跑C1然后跑O3不过,(之前我换了个PCI-E口附近的6.3V1000uF的电容,显卡也换了个16V470uF的电容)哪位前辈指点一下
混蛋小罗
2011-1-13 10:05
那是不过内存。你可以换内存看一下,还不行的话,你就查内存供电 ,如果正常那就查北桥供电,还是不行 做北桥,还是不行换板 呵呵呵{:4_83:}
垃圾宏泰
2011-1-13 10:21
回复
混蛋小罗
的帖子
好我去试一下,希望能行
ZHOU
2011-1-13 12:49
换多几次内存和U 不行刷BIOS 再不行NB
皮师傅
2011-1-14 08:36
看内存那块的元件有没有问题
179165003
2011-1-14 09:02
是内存的问题吧,你量量内存,和北桥供电。打打对地阻止。
王灏
2011-1-14 09:18
换CPU试试,反复跑那个吗就换IO
