标题: 求sony fs550 的bios [打印本页]
作者: 林凤龙    时间: 2011-1-13 09:41
开机之后跑E0 28  插上内存之后就跑E5 28  南北桥都换过了  还是不行
有bios 的 支持一下  谢谢
作者: 文旭    时间: 2011-1-13 10:22
注意看看内存电压和两个数据地址信号,也会造成的.
作者: 林凤龙    时间: 2011-1-13 11:23
内存电压 和 数据信号都正常啊    假负载上系统总线的两个点开机都有波形的
