标题: HP 6515B开机没有反映 急啊 [打印本页]
作者: JCDNWX    时间: 2011-1-13 09:37
客户拿来是不能用适配器开机,拆机后看到Q18发霉,加焊解决,但是没有显示。拔下内存擦擦反复几次能显了。但有开机一次,有不显了。不小心碰了,竟然开不了机了,看下待机电流0.09了,之前是0.05。量了下开关键,没有3.3V了。L27/L28也没有电压了。我就把51120拆下,插电源待机0.04,指示灯也是亮的,之前待机时0.05V都不是亮的。我就想是不是51120坏了。大家帮忙看下,谢谢!
作者: 文旭    时间: 2011-1-13 10:24
看看充电部分有没有烧掉
作者: RocKing    时间: 2011-1-13 10:27
51120很难坏,有没量芯片周边短路呢,对了~!用电池是否能开机?
