标题: 主板换完电容不亮了 [打印本页]
作者: 中鸟    时间: 2011-1-13 07:38
标题: 主板换完电容不亮了
一片好的技嘉主板有2个电容鼓了,亮,。换完后通电风扇就转,不跑码复位灯亮,电容是用936黑白光换的,后来检查IO坏了。936没接地线,大家的接了没有。分析是静电击穿了IO.
作者: oyqw0121    时间: 2011-1-14 21:39
作者: clang    时间: 2011-1-15 15:12
THANKS FOR SHARING
作者: fander001    时间: 2011-1-15 21:07
多谢提点,一直觉得电源没接地问题好多不过还没遇上
作者: 尛貝    时间: 2011-1-15 21:07
还真没遇到过
作者: melody198601    时间: 2011-1-16 11:53
楼主说的正是我想说的,静电,这种故障最难查,我遇到过两次。
作者: lzb197966    时间: 2011-1-16 19:03
我都碰见过几次这样的事了
作者: mf007    时间: 2011-1-16 21:28
都是静电搞的鬼!
作者: thcloud    时间: 2011-1-16 23:06
这个很正常! 冬天了 静电超级注意啊!
作者: 城隍镇方正电脑    时间: 2011-1-17 02:17
静电其实是主板最大的杀手之一。
作者: wanghnl    时间: 2011-1-17 11:37
冬天是要注意静电,不过这也是维修行业大家都懂得的常识,只是应该大意了出问题。
作者: 金田    时间: 2011-1-17 12:57
回复 中鸟 的帖子
版主说的好  我也遇到过  所以以后换电容时候 要小心  焊接的时候要注意不要短路  断路啊 虚焊神马的。要先测试好再上电啊
