请教联想旭日C466L不触发~
睡觉掉下床
2011-1-13 00:16
请教联想旭日C466L不触发~
本本修得少,今天搞一台
联想
旭日
C
466
L
不触发,待机0.049A,测量无3VALW,5VALW只有2.2V,请教接下来怎么修,该测量哪?谢谢!图纸就是常见的这个
LA-3691P.pdf
(1 MB, 下载次数: 91)
2011-1-13 01:03 上传
点击文件名下载附件
LA-3691P
今天又重新测量了一遍发现PQ22的D,S两极已经击穿,导致B+被拉低电压直接加5VALW上,也就是先前量到的2.2V,我误以为是5VALW才2.2V,更换PQ22(4800B)后B+为5V不知正不正确,3VALW和5VALW无电压,再多通电测试几次后发现PQ22再次击穿,不得不怀疑PU7(MAX8734A)的好坏,由于手头没有这个IC,只好暂时搁置。
(99.47 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2011-1-13 23:08 上传
肖林
2011-1-13 00:44
这个型号有点老,没有图纸不好分析。
海南笔记本
2011-1-13 01:05
估计是有短路了,电压低,跑下线路
文旭
2011-1-13 10:28
看看35V的触发这些有没有上去,再看看有没有进水啊之类的,这个板子充电IC容易烧掉,还有电源接口那边有个三极管容易挂的.
zhoutao
2011-1-13 11:45
你看一下待机芯片的工作条件是不是都正常 根据产生的电压源 查 为什么到你量的那里就低了 一步一步查
轻轻的情趣
2011-1-13 15:05
5v有小短 烧机
周芳明
2011-1-13 15:55
这个机器 应该是仁宝代工的板子,你要先看看 有没有短路的地方 这种机器 一般待机电流正常时比较小的
睡觉掉下床
2011-1-13 23:05
今天又重新测量。
易修维捷
2011-1-13 23:22
这个机器是不是有个813的芯片,是的话它坏了
吴朝军
2011-1-14 08:27
明显的B+不正常啊,没短路的华。直接拉过来试试。
天客
2011-1-14 08:43
这个机子8734A是很容易坏,你先换一个试一下。
wang774512
2011-1-14 09:45
这个机子很可能是主电源短路,隔离保护了,主电源输出要跳变
yyjjwan1627
2011-1-14 10:53
像联想的机器一般都有仁宝的点火回路,要知其原理,以便下手,不要果断去换东西,当然前提条件要测量条件是否满足,
