我的电脑不支持U盘启动吗?
icbczhq
2011-1-12 22:05
我的电脑不支持U盘启动吗?
我的电脑是联想扬天6120,查了一下BIOS,Phoenix Award V6.00PG,P6I845PE P1E/333/C BIOS V1.1,在设置里面我把启动顺序第一个分别设置为USB-FDD、USB-ZIP、USB-CDROM、USB-HDD都不能从U盘启动,设为USB-ZIP时,只是出来一个DOS光标一闪闪的再没反映了,其他就只接跳过从硬盘启动了。
U盘是USB-ZIP格式,在办公室机器上一下就可以进入启动画面,在办公室机器VMware虚拟机上也没有问题。
请高手指点,谢谢!
pfvl2008
2011-1-12 22:10
把硬盘关闭再试试,如果你不知道怎么关闭就把硬盘电源线拔掉……
维修公司
2011-1-12 22:36
是你的U盘启动没有做好,你可以换个软件,,,
lzb197966
2011-1-13 00:21
BIOS里有就应该支持啊,楼主是不是哪里搞得不对
maohaisong
2011-1-13 08:33
只要有支持usB一HDD usB一cDR0M或新的外接设备都能U盘启动 要不是你U盘没做好 要不是你设置没设好
TXZ
2011-1-13 10:13
BIOS下把U设成第一硬盘
lengyanqing
2011-1-13 12:22
可能是你的U盘没有做好,或者是你的启动顺序设置不对。
icbczhq
2011-1-13 22:05
谢谢大家的热心,我都说了呀,在其他机器上都可以正常启动的,怎么会有没做好的事?
而且启动顺序我会设,凡是USB开头的全试过来了,才来求救的!
yangyang5230
2011-1-13 22:10
其实联想的机子还是比较好操作的,开机按F12,选择U盘启动就行了。
如果看不到有U盘显示这一项,那就可能是不兼容你的U盘格式了。
179165003
2011-1-14 09:41
应该换是优盘的问题,可能是优盘不兼容吧,我以前与见过。你换个引导试试看吧。
worisi530028
2011-1-14 14:27
这个问题我也 遇到很多 呵呵 我也没办法 只能从光驱启动了
忽悠哥
2011-1-14 15:39
太老的电脑可能不支持 如果是现在的多半是 没设置好
gzacd
2011-1-29 17:02
可以把U盘设置成第一硬盘试试,以前搞过扬天系列的就是这样成了
poter22
2011-1-29 22:13
有些旧的板就不认U盘启动,845之前的认的不多,还有网络启动也是,
yaohua040406
2011-1-30 21:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
清风杨柳
2011-1-31 00:37
还是没设置好吧,楼主在看看。
wowonoo
2011-1-31 04:24
你U盘没做好
1级维修员
2011-1-31 08:13
BIOS 里把USB都打开重新设置看看 应该是没设置对吧
wdz2k
2011-1-31 09:30
联想是个垃圾的,没办法
我有一台是禁用软件去后,就管用了
yuwenjie104
2011-1-31 13:27
回复
icbczhq
的帖子
U盘没有做好
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-345835-1-1.html
勾勒
2011-1-31 15:18
第一,先在BIOS里看USB有没有打开;第二,确认一下你的BIOS能不能保存,如果不能保存,怎么改都不是不行的;第三,你可以在启动后按F12选U盘启动试一下,如果扔然不行,就是你的机器不兼容,可以选一个U盘启动软件试试。
李文问
2011-1-31 22:35
也许你的U盘主板已经认成是硬盘了,要把U改成第一启动硬盘
wlf7190
2011-2-1 09:22
回答的都不错,我遇到同样的问题就是把U盘改为 第一硬盘就好了。
黄大仙是我
2011-2-1 09:41
一般是设置问题
wonicaoma
2011-2-1 19:13
U盘从新设置下!用老毛挑的引导工具!自己百度搜索!然后设置主板!有的主板是设置硬盘启动,在硬盘里选择U盘!你自己看看说明书
3409848
2011-2-1 21:07
检查你的键盘跟鼠标是不是USB接口的 ` 如果是的 拔掉了在插U盘重新试下 `我以前就碰到这种情况 `有USB鼠标 U盘启动不了
l317739110
2011-2-2 09:42
还原下BIOS
江户小c
2011-2-2 13:50
你的电脑可以用u盘启动的,建议做u盘量产,量产成usb-cd这种格式的。。
树熊猪
2011-2-2 14:49
进bios里,把跟usb有关的都打开,之前试过有台机子怎么设置都启动不了,最后把usb键盘跟鼠标打开后就可以了
cangyan
2011-2-6 18:14
有USB-COM就支持
ysmgogo2000
2011-2-7 08:14
我的技嘉的板子有兩片USB都不能開機,如果買的是全新品的話,我肯定會打去技嘉公司罵人。
wanghnl
2011-2-7 12:31
是主板和u盘的兼容性差,会造成有些主板bios虽然有usb启动项但实际上无法启动usb设备。
黄会志
2011-2-7 22:42
845型号的主板,,不能支持U启,,的真正原因。。。应该是U口的电压,,,我也遇到了和LZ一样的问题,,,,不过我做的是USB-CDROM。。。在845的老机上,,支持不是很好,,在上845。865的板不能启动,,,,在富士康的915PL-A05主板上,,就很好用
qq137874548
2011-2-8 12:17
我也碰到过这样的情况。。不知道怎么解决。。
lihui6352
2011-2-9 13:55
f10或f12选择启动项
defender
2011-2-11 14:11
换个u盘系统吧!兼容问题!
江湖告急
2011-2-11 16:15
USB启动没搞好吧 换个其他的试试 USB-HDD不是很好么
ysmgogo2000
2011-2-12 08:28
USB-FDD、USB-ZIP、USB-CDROM、USB-HDD這種形式的BIOS最差勁了,
像技嘉主板也一樣USB光碟能開機,隨身碟不能開機。(開機畫面找的到USB裝置)
而華碩,V星主板直接在BIOS裡可以找到USB裝置名稱如imation 8G,開機便能成功。
zhangatjk
2011-2-12 15:03
1、BIOS 中有USB 选项一般都支持USB启动;
2、启动U盘没做好,可以量产的方法做启动优盘试试;
乔治男孩
2011-2-12 17:54
把BIOS LOAD DEFAULT选择YES回车,然后设置成HDD,然后把启动顺序选择第一为U盘的型号试试。
