标题: 新人求组神舟HP940,放电正常几天的问题。 [打印本页]
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-1-12 21:45
一台神舟HP940机器,ATI独显。开机电流跑到1.3左右开始下降到1.0,然后掉电!
自动又开始上升到1.3左右,开始下降到1.0,但是不再掉电,一直稳定1.0这个样子,屏不显
但是只要把CMOS电池扣了放电,就立马OK,怎么开关机都没有问题,进系统也可以正常使用,不死机,不掉电,一切太正常了。但是过几天,又会在某次开机时老毛病,电池是换新的,测试电压正常。
有人说是南桥,但是还不敢断定,毕竟是新手,怕小毛病修成大毛病,对不起自己朋友。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-1-12 21:46
出现故障后,只有放下电,才能正常,不放电,开1万次机,都是同样故障
