标题: 高手分析一下联想公共点B+电路设计 [打印本页]
作者: hansey520    时间: 2011-1-12 21:20
           联想笔记本像C46系列 昭阳125 150 的B+电压产生,有个电路就是电压从适配器出来,经过一个二极管,再经过几个并联的电阻,到一个三个脚的MOS后就直接成了B+电压,(B+是公共点电压)不知道这个电路时起什么作用,既然这样子都产生B+电压,为什么还要设计隔离保护电路去产生B+电压,其他品牌的笔记本都没有这个电路,这进水机器就是B+电压老是跳变。求高手指正啊!
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-12 21:25
仁宝设计。你在论坛搜索下 点火回路的帖子。对你应该会有帮助的
作者: 萧秋雨    时间: 2011-1-13 02:46
点火回路,用于监控后级短路,如有后级短路,切断线性电压从而实现整机断电保护
作者: li874526    时间: 2011-1-15 13:49
是隔离电路
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-1-15 15:27
搜一下点火回路你就知道了
作者: 男人KTV    时间: 2011-1-19 12:43
点火电路,预供电设计,仁宝的特点哦。
作者: candyman    时间: 2011-1-19 15:35
经过保险,二极管,并联的电阻是限流侦测保护的,ibm不也是这样做的么?
