标题: 亮屏求助,各位给我出点意见啊 [打印本页]
作者: 到处看看    时间: 2011-1-12 19:22
标题: 亮屏求助,各位给我出点意见啊
    一不小心把人家一个测试的屏搞坏了,现在出现亮屏,LED灯管都是亮的。就是没字符显示,屏线是好的并换过。没修这液晶屏不晓得怎么去修,初步量了量,检查下外观没发现哪有不良,上面有个IC       OTC3101A-HF141      ,希望这方面有经验的朋友给个意见,不然要我赔,好几百大洋就没了,在这先谢谢各位了,,,,,,
作者: 海润    时间: 2011-1-12 19:32
检查一下屏的供电,一般都是测保险有没有烧掉,如果不是保险的问题,只能给那些专业修屏的去修。
作者: jzfs    时间: 2011-1-12 19:53
刷下屏试试
不行的话很可能是屏内部坏了那样就麻烦了
作者: jzfs    时间: 2011-1-12 19:54
你是怎么搞坏的说说
作者: lixiaoshang    时间: 2011-1-12 19:57
供电有吗?
作者: 邵红雨    时间: 2011-1-12 20:22
这个就是没信号,看看后面的屏线,你这个就跟没接连接屏的线一样。只有背光!
作者: 553528623    时间: 2011-1-12 23:43
我也遇到这样的问题了  换屏解决的
作者: 到处看看    时间: 2011-1-13 18:17
我晕,。屏保险是好的,,
