标题: 修电脑最郁闷的一次 [打印本页]
作者: lzb197966    时间: 2011-1-12 18:16
标题: 修电脑最郁闷的一次
今天修一台旧机器,换块二手板,换上后可以正常点亮,进入装系统界面后任点一项都死机,换内存,换硬盘,光驱,显卡,CPU,主板原来是好的,都不能正常解决,最后换电源后一切正常,真TMD邪门了,算是个经验吧,兄弟们以后碰见问题电源也得考虑下了
作者: yangyang5230    时间: 2011-1-12 18:23
如果电源功率太小的话,一开始就会去检测。当然看不出来的话,也真想不到那去。
多谢分享!
作者: cl0912    时间: 2011-1-12 18:40
恩,最近看修电脑的电源问题很多
作者: lixiaoshang    时间: 2011-1-12 19:28
电源就像人的血液,,那里都需要,,有一点不对,就会瘫痪的。
作者: jzfs    时间: 2011-1-12 19:43
电源是很重要的自己的测机电源一定要好
作者: 爽仔    时间: 2011-1-12 19:49
电源问题真的搞的无奇不有,,,所以装机一定要装好牌子电源。
作者: 杰内xisi    时间: 2011-1-12 20:41
呵呵  以后注意了
作者: wowonoo    时间: 2011-1-12 21:41
真有些想不通。
作者: 19215838    时间: 2011-1-12 21:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈精忠    时间: 2011-1-13 22:19
有什么怪的,电容坏了吧
作者: 张老实    时间: 2011-1-13 22:50
回复 lzb197966 的帖子
上次我也朋友一次这个问题 最后换个电源没有问题了
作者: 痴芯绝对    时间: 2011-1-13 23:00
这种一般还真想不到是电源啊
作者: 阿旺巴巴    时间: 2011-1-14 11:13
维修电源不难吧
作者: TXZ    时间: 2011-1-14 11:24
最基本的替换法
作者: kr7041    时间: 2011-1-14 11:48
这问题电源电容问题应该多一些吧
作者: yucglg    时间: 2011-1-14 12:05
我也碰到过一个类似的,开机总报内存不过,就开始怀疑主板,把主板拆下来,用我们自己的电源试,每回都过了,再换回原来的电源,又不过,才确认是电源的问题。。。
作者: feixxcd    时间: 2011-1-14 12:15
打死我也想不到会是电源问题。
作者: tudou    时间: 2011-1-15 12:42
电源如果提供电压不稳定也是很容易造成此类问题的
作者: greatllb    时间: 2011-1-15 12:59
遇到过、以为是主板问题、最后发现电源爆容了!
作者: 笔记本维修新手    时间: 2011-1-15 14:45
感觉是供电不够,应该电容有鼓包的.我也遇到一起因为电源引起的开机键盘用不了的事情,有时能用有时不能用,换了电源就好了
作者: 树熊猪    时间: 2011-1-15 16:29
电源引起的问题真是千奇百怪,装机时电源还是配好一点的好
作者: 740951569    时间: 2011-1-15 16:36
电源功率不够会出现各种各样怪现象的
作者: jfj84    时间: 2011-1-15 19:34
谢谢分享,换新电源,把旧的修好再买
作者: m244819    时间: 2011-1-15 22:18
电源 这个部位真的很关键,有些时候真得看仔细!
作者: 星虚若谷    时间: 2011-1-15 22:31
电源可以引起很多问题的,我碰到好几次,电源引起不跑cpu
作者: zhukunqiao    时间: 2011-1-16 11:36
上次一客户拿了台机子过来 开机的时候CPU风扇转了一下就停了 换个电源用 一切正常 开了几个小时没事 换回他那电源试 又一切正常
作者: wanghnl    时间: 2011-1-16 11:52
维修电脑,电源是需要认真重视的一个因素,很多莫名其妙的死机、蓝屏故障都是电源的原因造成。
作者: weijun1314    时间: 2011-1-16 13:59
提供电压不稳定
很正常的!
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-1-16 14:16
各位有什么直接测电源 的工具吗
作者: 黑暗的左手    时间: 2011-1-16 14:24
这种问题确实很难想得到是电源的问题
作者: kr7041    时间: 2011-1-16 14:33
遇上这种问题,先用自己的好东西试机
作者: 洪宇君    时间: 2011-1-17 11:04
经常遇到···里面电容都爆浆了
作者: 金田    时间: 2011-1-17 12:13
回复 lzb197966 的帖子
嘿嘿  你这个也可以称为“老麻将倒绷孩儿”。每个人都会遇到这个问题的嘛。因为是人都有个思维定势。
作者: 252155921    时间: 2011-1-17 13:35
替换呗~一个一个来~
作者: shi173125    时间: 2011-1-18 09:14
怎么会想到电源呢   哎 真是怪
作者: feifeiluan2    时间: 2011-1-18 10:58
看了半天不知道你修的是是什么机型,换的什么主板,什么电源有问题
作者: litian    时间: 2011-1-18 11:48
这个问题我也碰到过。
作者: mf007    时间: 2011-1-18 12:01
同样的问题都会遇到,只给维友提个醒!
作者: 小勺    时间: 2011-1-18 12:11
便宜的电源会带来奇快的故障
作者: 有缘人1688    时间: 2011-1-18 16:17
32楼的问题 将电池放电也能解决
作者: 朝夕    时间: 2011-1-18 16:37
回复 lzb197966 的帖子
晕哟。首先就应该考虑电源啊。
作者: 秦水清    时间: 2011-1-18 16:48
嗯  就是这样 以后再遇到这些稀奇古怪的问题首先换的应该是电源
作者: lzb197966    时间: 2011-1-18 17:20
回复 朝夕 的帖子
这种问题你怎么会首先就想到电源呢
作者: zhouwei001    时间: 2011-1-18 17:57
楼主辛苦啊,这种出乎意料的毛病可真是消耗大量时间搞死人,深有同感!
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2011-1-18 20:47
不错,一般人都想不到电源问题,一般都会想到硬盘光驱什么的
作者: 东海之鲲    时间: 2011-1-18 20:49
台式机电源的重要性怎么夸大都不过分。可以这样说,如果你真想解决问题,就先把电源换了。前几天一张主板有时不能开机,有时开机能跑码不显示,有时进系统后死机重启,以为是一块难缠的坏板,换了一个新的大功率电源,一切正常了。
作者: 晒太阳    时间: 2011-1-18 21:46
无奇不有啊
作者: hai5201314    时间: 2011-1-18 23:44
有些奇怪的问题!只有一样一样的换!
作者: hongmao    时间: 2011-1-19 09:24
回复 mjfeng2010 的帖子
呵呵,我上次也碰到了一起这样的问题。。诊断卡跑不过C1一直都以为是内存换了几条都一样。最后换个电源OK了。。。。电源真是个神奇的东东。。。。
作者: HaiDong    时间: 2011-1-19 09:26
自己一定要有好的试机配件来替换
作者: 塔罗沙    时间: 2011-1-19 09:30
电源供电不足也许会这样的,
作者: l317739110    时间: 2011-1-19 10:00
电源···遇见过·电脑的毛病有时侯真的很莫名其妙·
作者: xxx20030313    时间: 2011-1-19 12:34
所以我修机一看到杂牌电源就先考虑它。
作者: wzao110    时间: 2011-1-19 12:57
我还 遇到 过 不认硬盘  显卡  和 进PE 死机   都是电源 照成 的 。一般听到电源里面异响(感觉像打火的声音) 二话不说 换了再说~ 电源要引起  这些方面的故障
作者: wzao110    时间: 2011-1-19 14:56
电源 带负载有问题
作者: 阿康    时间: 2011-1-19 15:43
电源是一切稳定 可靠的主要部分。
作者: pzhg    时间: 2011-3-10 11:02
电源问题引起的故障多了,这个应该是12伏供电有问题。
作者: 风子√季    时间: 2011-3-10 13:26
不是有可调电源的吗
作者: CCAV    时间: 2011-3-10 14:16
   大家修电脑的时候都会忽视电源。。。
作者: 903152982    时间: 2011-3-10 15:38
我就是来涨涨经验的
作者: 刘国荣    时间: 2011-3-10 16:17
是啊,电源很重要。要对此引起重视
作者: y181805264    时间: 2011-3-10 17:13
电源是很重要的一个部件,我只要看到是旧机子,我第一个看的就是电源,先把电源排除后再看其它的东东
作者: clkds    时间: 2011-3-10 22:29
   我有一个杂牌电源,平时用老是重启,那回打雷,被雷打了一下,嘿嘿!好了,机器也不重启了。第二天开机,挂了,真TMD的郁闷啊!
作者: changqinsong    时间: 2011-3-11 08:48
用好电源是很重要的
作者: 南门二饼    时间: 2011-3-11 09:03
你的电源把滤波电容换了估计就好了。
作者: pzhg    时间: 2011-3-15 17:44
电源经常出些怪毛病
作者: 可爱的阳光l2    时间: 2011-3-15 21:46
很多情况都是电源功率不足造成的、、、台式机就那么几个件。。。
作者: 281141331    时间: 2011-3-15 23:16
电源是基本的东西.学习了
作者: q517780255    时间: 2011-3-22 11:58
郁闷!这种问题是超郁闷的   谁首先也不会去想电源!!!真是学习了
作者: lwasd01    时间: 2011-3-22 12:32
有测电源的工具
作者: huanfadiannao    时间: 2011-3-22 12:48
一分价钱一分货  现在的客户都拿淘宝价比现实价 80元你能给他们弄个长城450 @#@
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-22 13:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 水手3556    时间: 2011-3-22 14:35
确实够邪门的 了,以后注意把
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-22 15:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wwwpkyu    时间: 2011-3-22 16:48
电源真的是个至关重要的东西   装新机时 还是要选好一点的电源
作者: hongjiye2010    时间: 2011-3-22 17:49
老机器就应该考虑下电源的问题
作者: 砾石    时间: 2011-3-22 17:54
上次也遇到过一次,不过没换电源,是换主板上的几个鼓泡的电容
作者: ling_yunn    时间: 2011-3-22 21:55
遇到死机的问题,首先就要排除电源问题,然后才是系统,最后才是其部件,这是常识。
作者: yushigang79    时间: 2011-3-22 22:41
我不知道电源跟主板有没有兼容性问题,我配过一台机器,经常突然黑屏,电源跟另一台对调了一下,就再也没黑屏过
作者: yushigang79    时间: 2011-3-22 22:42
另一台也没出过问题
作者: liminglei    时间: 2011-3-23 10:44
我同事的电脑没它开机需要30分钟左右吧!测试电源正常,既然能开机了,板子没问题吧!然后换个电源,吱的一声,立马开机!
作者: li1361918    时间: 2011-3-23 10:45
有时候故障都是在最后一次测试出来的,需要耐心。
作者: lzb197966    时间: 2011-3-23 11:18
回复 阿旺巴巴 的帖子
修电源不难,难的是不知道它出了问题了
作者: 512613    时间: 2011-3-23 23:11
估计你那电源早该淘汰了 功率达不到输出电压不稳了
作者: 维修工0762    时间: 2011-3-23 23:38
经验
作者: sun134583    时间: 2011-3-24 02:16
基本常识了,
客户拿来机器,
首先看外观,
电源脏兮兮,灰尘积满的。
电源板子上黑乎乎的,
首先就得拿个好电源试试
作者: kongqiboy    时间: 2011-3-24 11:31
我感觉一台电脑,电源和主板是最重要的!
作者: 流清泉    时间: 2011-3-24 17:42
什么电源,这么垃圾啊
作者: huzhi2000    时间: 2011-3-24 22:27
  是的电源问题是该注意下!
作者: 王的悲伤。    时间: 2011-3-25 09:18
新人路过学习一下
作者: mjnbalj23    时间: 2011-3-25 13:58
源来是你!
作者: luhuipeng    时间: 2011-3-25 14:07
哈哈  供电不足吧!
作者: qw8020501    时间: 2011-3-25 16:53
还是习惯开机的时候先进BIOS去看下 供电电压正常不正常
作者: 545852756    时间: 2011-3-26 17:07
叫我看个问题,我 就会先想到的是南桥或那些接口!
作者: 佳佳521    时间: 2011-3-26 17:26
以后得注意了,夏天到了 电源功率不足的问题有开始了
作者: dlzlm    时间: 2011-3-26 21:47
最近电源的问题好像多了呀
作者: 曹龙飞    时间: 2011-3-27 08:13
近几年 电脑电源有点问题太多啦@!
大多电源功率不到300W,我们选择的一定要选择正规厂家生产的!
作者: fan254373379    时间: 2011-3-27 19:16
我也遇到一回,杯具啊
作者: jinlan    时间: 2011-3-27 20:02
  这说明楼主做这行时间太短啊,,, 呵呵,,
作者: 散落的煙灰    时间: 2011-3-28 10:58
谢谢了哈。。   以后说不上还真能碰到
