标题: 东芝M211死机 自动重启 [打印本页]
作者: 技术才是硬道理    时间: 2011-1-12 17:33
标题: 东芝M211死机 自动重启
今天客户拿来一台东芝M211装系统,说老死机.  于是装系统,装到一半死机,后来驱动什么都没按装,装的是安装版的。装完后进系统后重启,难道系统问题,换WINDOWS7的,在开始复制的时候死机。开始怀疑硬件问题了,于是拔掉充电器,单用电池安装成功,能正常使用 ,是不是充电器坏了,于是换了个一样的19v~4.74A的充电器,故障依旧,那就怀疑主板问题了,但不知道哪里查。
作者: 张淘    时间: 2011-1-12 17:41
换CPU电容试试
作者: 技术才是硬道理    时间: 2011-1-12 18:03
NEC大电容吗
作者: repair01    时间: 2011-1-12 18:03
把那个大电容换了试下
作者: d296272683    时间: 2011-1-12 18:28
加两个cup电容就好了,通病呀
作者: 技术才是硬道理    时间: 2011-1-12 18:52
原来有两个C820跟C808   C821跟C809是空的 ,加在这两个位置上吗
作者: 技术才是硬道理    时间: 2011-1-12 18:54
220 78UBMD
就这两个电容
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-1-12 19:23
把cpu底座的NEC大电容拆掉。然后在原位置下并3-4个330uf的电容就OK了通病
拆那个电容的时候,把风枪调到410度。摘掉风嘴。狂吹就可以了。电容不会爆座子不会虚的
曾经也当心会炸。。嘿嘿。
作者: 技术才是硬道理    时间: 2011-1-12 20:17
CPU底座背面的那个大的NEC电容卸掉啊 ,
作者: 技术才是硬道理    时间: 2011-1-12 20:21
在CPU座边上加了两的220的上去现在是单独用充电器能用了,电池跟充电器同时用还是不行的 。
明天再搞,谢了 。
作者: 依旧沉默    时间: 2011-1-12 20:22
真是万卷不离其宗啊,先从外设硬盘肉手啊,然后再东硬件
作者: 技术才是硬道理    时间: 2011-1-13 11:18
早上又出现问题,能不能不动NEC/TOKIN OE128大电容,解决掉呢,怕把CPU座吹虚焊了
作者: zhouhuailong    时间: 2011-1-13 11:28
电容问题。
换掉。。
