映泰865GV主板代码C1,01
一杯2锅头
2011-1-12 16:40
映泰865GV主板代码C1,01
一块映泰865GV主板,775的CPU,一修板,诊断卡跑码到C1,在C1转两下过不了了然后就01,不动了。
拔掉内存的话跑的E0,CPU座子是穿孔的。
维修如下:内存三组时钟正常,总线正常,供电正常,上拉也有。
焊了北桥,刷了BIOS,IO也换过。依然的没起作用,求解。
金臣电脑维修
2011-1-12 16:56
不跑内存,量内存信号线,再不行,就只有换北桥了。
melody198601
2011-1-12 18:02
打下AD线吧,多半北桥挂了。
yizheng168
2011-1-12 18:36
你刷过槽子不,也有可能是槽子氧化了。
ZHOU
2011-1-12 19:41
过U了 换多几次内存看看 加个独立的显卡试试 不行丛植NB了
指纹密码
2011-1-12 21:50
这个板子。北桥后面有很多基准电压的滤波电容容易出问题。量下北桥反面的基准电压
黑客技术
2011-1-12 21:51
先把内存槽清理一下,在把排阻加一加焊。
