大家看看这个芯片GF-GO7400T-N-A3
无泪之城
2011-1-12 15:28
买了两个GF-GO7400T-N-A3显卡芯片!一个电阻有差异!如图!好的阻止不是1而是1000多一点 下面是怀疑有问题的!高手看一下!随便有哪位大侠告诉我一下芯片好坏怎么辨别!我一般我就测电阻没有短路的就当好的用!
无泪之城
2011-1-12 15:36
我做的图片上传上去看不清了!郁闷!就是这个芯片的画黑线的那个电容!左红右黑阻值正常
而右红左黑的时候阻值为1不正常!我测试主板上好的不是1而是1006的!这难道是芯片换了吗!
qflr123
2011-1-12 15:48
这芯片划痕很重啊,不是原装货啊
270985121
2011-1-12 16:03
这是打磨的改良版哦好像,假的,水货,山寨
欢爱修主板
2011-1-12 16:13
我有事测量电容的时候 也不是1 可是 那个位置的电容都是这样 当都损坏的可能性很小,最后就只有一种能 那就是 引脚处打磨了 导致数据有误。
刘丽华
2011-1-12 16:28
怎么看芯片都像打磨过的呢
52kankan
2011-1-12 16:48
这不是全新的芯片吧,最好退给卖家!
飘飘拳
2011-1-12 16:55
这芯片打磨的太明显了
蓝天数码场
2011-1-12 17:17
见意楼主还是问问商家是怎么回事,,,看表面好像是旧的或是放置没有正确。。这个东东太贵了,,,楼主小心为好。。
cqlgdn
2011-1-12 17:47
你这个怎么可能是全新 改良嘛 芯片都变色了 不知道做BGA多少次了
我锋我有型
2011-1-12 18:31
看来大家都是火眼金睛,应该是假的啊
lixiaoshang
2011-1-12 20:13
翻新的芯片吧。好的芯片上面的字洗不掉的。
jzfs
2011-1-12 20:20
假货打磨的太没水平了
