这是不是GPU坏掉了?
ycht
2011-1-12 15:27
这是不是GPU坏掉了?
七彩虹7600GS显卡 , GPU、显存供电都正常。打GPU对地阻值无虚焊,测25芯片VCC 3.3v 唯独5,6脚无电压,其他都正常,貌似这两脚是直接与GPU相连? 这是不是GPU坏掉了?
高手们,指点下吧。如果确定是GPU坏掉了,就不修了。
ycht
2011-1-12 15:28
晶振上也有电压。
yizheng168
2011-1-12 18:53
先加焊一下GPU啊,好多是GPU虚焊了。
ycht
2011-1-13 17:49
已修好。GPU没坏,也不是虚焊。
将25芯片搞到一垃圾显卡上,然后吹回来,强刷修复。
云无心
2011-2-12 12:17
估计会 返修
卓拉
2011-2-12 22:56
如果是这样,上机时用nvflash测测不就知道什么问题了吗。
宏达手机电脑
2011-2-15 19:12
一般供电都正常 不认显卡都为插槽和耦合电容掉件等问题!如果晶振起震 尝试加焊gpu
